Discussione: Club Blade 400-450
Vecchio 09 maggio 13, 17:26   #11494 (permalink)  Top
bandit
L'avatar di bandit
Data registr.: 18-12-2010
Bibbia dei Bladoni V6
LA BIBBIA DEI "BLADONI"
V. 6 (09/05/2013)
* Le Bibbie U.S.A. *
Bibbia del 400 - Bibbia del 450
* MANUALI E SETTAGGI *
Manuale Blade 400
Manuale Blade 450 (con le modifiche per DX7 e DX8)
Errore nell'addendum
Esploso del Blade400
Tabella cuscinetti del Blade400
Wiki Blade 400
Wiki Blade 450
Estratto del manuale con la lunghezza dei tiranti
Rapporti del B400
Connessioni ricevente
Disposizione dei componenti della testa del B400
Disposizione dei componenti della testa del B450
Girare le manine della testa
/ guida su Helifreak
Crash kit
Settaggi principiante
Settaggi radio Futaba 9c super
* Tutorial *
B400 - Riparazioni comuni (repairblade400.com)
B400 - Settaggio testa parte 1 (by Sokal)
B400 - Settaggio testa parte 2 (by Sokal)
B400 - Settaggio testa parte 3 (by Sokal)
B400 - Settaggio testa parte 4 (by Sokal)
B400 - Settaggio della coda parte 1 (by Sokal)
B400 - Settaggio della coda parte 2 (by Sokal)
B450 - Video con varie riparazioni
Sostituzione seesaw e cuscinetti
Sostituzione seesaw by Lastorri
Link utili per la regolazione del piatto
Il setup della testa/servi in 5 mosse
Come usare il misuratore di passo (Pitch gauge)
Come livellare il piatto con l'apposito strumento
Come fare il tracking delle pale
Come settare la DX6i
Come saldare i connettori EC3
GUIDA FIREDRAGON
Esercizi di Volo by RUGRUG (canale di Ruggesan)
* BATTERIE 3S *
Le batterie consigliate, che danno prestazioni superiori, hanno valori di scarica >30/40C. Batterie più economiche (20C) sono utili per imparare. Tra i posti più economici dove comprare c'è ovviamente HobbyKing (anche in Germania)
Le dimensioni massime consigliate sono 108x35x27. Potrebbe essere necessario forare le cappottine originali per arretrare i grommets di quasi un cm.
Con le canopy della Fusuno si guadagna qualche grasso millimetrone.
Turningy 2200mAh 40C
Turningy 2200mAh 35C
Turningy Nanotech 2200mAh 35C
Zippy Flightmax 2200mAh 40C
Batterie MachPro 2200mAh
Accessori
Connettori per batterie EC3
Adattatori EC3 XT60
Cell checker economico
Cell checker costoso
Cavetto x caricare due batterie 3S in serie
KAZZILLONE per caricamento in parallelo XT60
KAZZILLONE per caricamento in parallelo EC3
* PALE 325mm/350mm(stretch) *
Le pale in legno di serie sono fragili ed utili solo per iniziare. E' meglio sostituirle al più presto con delle pale in fibra di vetro o in carbonio, pena incidenti disastrosi come QUESTO. Delle pale originali conservate solo gli spessori in plastica che, opportunamente tagliati, potranno essere applicati sulle altre pale. Infatti lo spessore della radice delle pale originali è di 6.5mm, mentre le pale aftermarket hanno spessori variabili tra 4.5 e 4.9mm.
Si trovano dei buoni prodotti su HobbyKing. Le pale ALIGN e Lynx hanno un buon rapporto qualità prezzo. Poi se si vuole salire c'è SAB, EDGE, Rotortech etc, ma costano circa 40€ la coppia.
Controllate sempre il bilanciamento e lo spessore alla radice delle pale (e palini) che acquistate.
HobbyKing (bianco/nere)
HobbyKing giallo/nere (KDS style)
HobbyKing "3D" bianche
HobbyKing TIG
ALIGN325D 3G
ALIGN325D
ALIGN325F
ALIGN325D PRO
Lynx Carbon fiber 325mm
HobbyKing 360mm Carbon glass fiber
Lynx 350mm Carbon fiber
Accessori
Bilanciatore di pale economico
Bilanciatore di pale non economico
Misurapasso 1
Misurapasso 2
* SERVI *
I servi di serie dei bladoni hanno ingranaggi in plastica (economici e facilmente sostituibili) che possono cedere facilmente nei crash. Per chi volesse fare un upgrade, si consiglia di sostituirli con servi che abbiano gli ingranaggi in metallo.
Attenzione che l'aggiunta di servi più potenti potrebbe mandare in crisi il BEC dell'ESC (quasi sicuramente quello del B400). Valutate l'installazione di un BEC esterno (Castle Creation, SportBec, HobbyWing).
Hitec HS-65MG
Hitec 5084-MG (ottimo per la coda)
SAVOX SH-257 (piatto e coda)
SAVOX SH-263 (piatto e coda)
SAVOX SH-1230MG (coda)
Corona
Servi TGY (cloni MKS)
* MOTORI / ESC *
Guida per la sostituzione dei cuscinetti del 420H
Cuscinetti di ricambio per il 420H
Cuscinetti BOCA BEARINGS per il 420H
Installazione motore scorpion (by Elipegua)
Installazione motore Align450MX (by Bandit)
Motori economici x 6s
Motore 6S economico
Altro motore 6S
Motore ALIGN 6S
ESC alternativo e foto
Altri ESC
* CANOPY *
Le migliori Canopy aftermarket (se vi si rompe l'originale non ricompratela) sono quelle della Fusuno. Sono fatte in fibra di vetro quindi robustissime e sono esteticamente belle. Le canopy del 450 sono più larghe lasciando più spazio per le batterie e per la ventilazione del motore. Sono adattabili al B400.
Si sconsiglia l'acquisto alla fonte (costi di spedizione e sdoganamento e tempi elevati). Meglio prenderle da FastLad.
Canopy FUSUNO per il Blade400 e Blade450
Canopy FUSNO 450EX
Canopy KDS
Altra Canopy Fusuno (by bandit)
* MODIFICHE *
Testa in metallo economica da HobbyKing, feathering shaft di ricambio e suo montaggio
Testa in metallo CopterX 450-V2
(ottimo rapporto qualità prezzo)
Testa in metallo KASAMA per mini titan
(il TOP del TOP) e suo montaggio su t-REX 450
Coda del G5 (B400)
Slanted gears - installazione e primo volo! (by Elipegua)
Telaio in carbonio CNC
BLADE 400 ABARTH EVOLUTION
CONVERSIONE 6S con motore by GMauro
* FLYBARLESS
Mini guida alla conversione FBL (by bandit)
Flybarless HK su 450 (by Madblade)
Flybarless HK su 400 (by bandit)
Flybarless HK su 450 (by Tommy)
Flybarless DFC TAROT su 400 (by bandit)
Mix TAROT-HK (by bandit)
Flybarless HK flippata su 400 (by bandit)
Testa FBL E-Flite 450X
Nuova testa DFC by Tarot
* FAI DA TE *
Modifica braccetto sliderFlybar rinforzata al carbonio
Elitrespolo
Blocca flybar (by Bandit)
Blocca flybar EVA (by Elipegua)
Blocca flybar EVA (by mgaproduction)
Estrattore cuscinetti seesaw (by mgaproduction)
Estrattore cuscinetti seesaw (by Tommy)
supporti coda 14 telaio carbonio (by bandit)
Flangia motore(by bandit)
Pinna per elipegua
Pinna per MGA
Pinna per tommy
Bandit Skids
Super bladone STRETCH (by bandit)
* FOTO & VIDEO *
SUPERBLADONE by bandit
B400 sulla luna by bandit
Video by Lastorri 1 - 2 - 3
Video by MadBlade
B400 sulla neve by BanditBladone by Tiag 77
Bladone by Gipogipo
Blade 400 modificato by bandit e costo
Motore Scorpion installato by Marquito
Crash (by bandit)
Bladone by Madblade
Blade 400 "ABARTH" e speed test by Bandit
Bladone by Madblade 2
* Accessori per la manutenzione *
Livella piatto
Pinza uniball
Set Girabrugole
Set completo di utensili
Equipaggiamento economico HK 1
Equipaggiamento economico HK 2
Farsi un misuratore di passo con un cartoncino
Tracking delle pale con il laser
Misura frequenza del rotore con una videocamera
Misura velocità dell'elicottero con una videocamera
Problema "nose up" risolto
TURNBUCKLES
* LETTERATURA *
Come bilanciare le pale
Guida per il caricamento delle batterie in palallelo
Le guide di Colin Mill (1&2, 3&4, 5&6, 7&8, 9 10 &11)
La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3
ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR.
Ultima modifica di bandit : 09 maggio 13 alle ore 17:34
bandit non è collegato   Rispondi citando
