Originalmente inviato da raffamarcod ciao a tutti ,ho visto su un negozio americano ,e anche a Ossano ,un accrocco ,di colore giallo ,che metteva in moto l'eli senza avviatore,qualcuno mi sa dire esattamente come funziona ?attualmente non lo visto in nessun eli ,ne se ne parlato sul forum ,immaggino sia una cagata mostruosa costa pure poco 17 dollari |
guardate che secondo me avete frainteso ciò che voleva dire. raffamarcord ha parlato di accensione motore senza avviatore, non senza candela. la spiegazione è questa: ovviamente se l' elicottero in questione è a turbina, l' avviamento avviene per mezzo di un Governor che fa girare un motorino elettrico di avviemento e, prima di poterla utilizzare il pilota deve attendere che il governor la pori a 20000 giri (dipende dal tipo di turbina ma grosso modo la cifra è questa). una cosa simile esiste anche su alcuni elicotteri a motore a scoppio: a bordo del mezzo è istallato un impianto che, comandato via radio, aziona un motorino d' avviamento e fornisce corrente continua alla candela. il pilota, quando si accorge che il motore è partito rilascia l' interruttore (in genere quello a molla solitamente usato per maestro/allievo) e, come per magia l' elicottero è avviato. Non so se questo sistema sia di serie o sia da autocostruire. c' è indubbiamente il vantaggio della comodità: niente più batteria, avviatore e ammenicoli vari. d' altro canto l' elicottero si appesantisce un bel po' (questo sistema è infatti usato su elicotteri particolarmente grandi, MAXI ed in riproduzioni con un motore particolarmente potente che non risente della variazione di un chilo in più)
