Prepara la macchina con batteria montata e collegata.
Accendi il radiocomando.(naturalmente metti la corsa dell'accelleratore a 100 % e il trim a zero)
Adesso tenendo premuto il pulsantino del esc(sull'interruttore per 2 secondi) lo accendi e sentirai un bip e se ricordo bene la luce lampeggia.
A questo punto non toccare lo stick dell'accelleratore ( non muoverlo ne per accellerare e neppure per frenare ma lascialo al punto neutro) e premi il pulsantino sull'interruttore dell 'esc e sentirai un suono (significa che hai settato il punto neutro del gas ).
Adesso muovi lo stick del radiocomando al massimo del gas e premi il pulsantino sull'esc e dovrai sentire due suoni (bue bip) in questo modo hai regolato l'accelleratore.
Adesso stick tutto frenato e rischiaccia il pulsantino ( sentirai tre bip ) e in questo modo hai regolato il freno .
Aspetta almeno tre secondi e poi spegni esc e radiocomando .
Adesso accendi il radiocomando,poi l'esc e sei pronto a girare.
Quando spegni ,prima spegni l'esc e poi il radiocomando.
E' piu' difficile da spiegare che farlo.
Poi se cambi firmware sull'esc ricorda di rifare questo procedimento per regolare radiocomando con l'esc.
