Originalmente inviato da bosskolo Ho un wild plug & play con connettori e cavi stock e passo al 100, proveró a fare le saldature e provo con la 200 mah, servirà a qualcosa modificare il setup con blheli? |
Cavi e saldature aiutano (tieni corti anche i 3 cavetti che vanno al motore) ma secondo me la batteria da 160 è troppo poco. Tieni presente che hai anche un motore in coda che consuma di più.
Se la devi prendere nuova prendi anche qualcosa di più di una 200, sul wild il peso non è un problema e ti darà un po' di autonomia in più.
Il blheli senz'altro non risolve il problema ma se hai la possibilità di caricarlo ti farà funzionare meglio il tutto.
