Originalmente inviato da yashad Hai un wild o un mild?
Potrebbe essere un problema di saldature..
Hai i cavi della batteria saldati direttamente sull'esc? Hai usato cavi di sezione 24 se mild, o 22 se wild? Hai saldato il motore sull'esc eliminando il connettore?
Su helifreak ho visto un video comparativo di un nano mild prima e dopo aver saldato i cavi batteria sull'esc e la differenza é notevole... In ogni caso non usare quelli stock, fatti un nuovo cavo in 24 o 22...
Inoltre controlla di non avere troppo passo, altrimenti é normale che muore... Devi settare il passo positivo e negativo a 85 nel menu travel adj. |
Ho un wild plug & play con connettori e cavi stock e passo al 100, proveró a fare le saldature e provo con la 200 mah, servirà a qualcosa modificare il setup con blheli?
