Originalmente inviato da Sapphire è normale che se avvio i motori, il colpo iniziale faccia muovere i servi, che poi ritornano automaticamente in posizione neutra? |
Non credo...
![:unsure:](/forum/images/smilies/unsure.gif)
Questo è quello che avviene generalmente un po con tutti i modelli:
1- accendi la radio
2- metti la batteria e il led della 3 in 1 dell'elicottero comincia a lampeggiare per qualche secondo
3- appena l'eli e la radio bindano (comunicano), il led diventa fisso e i servi si posizionano nella posizione neutra.
...dopo di che, se i servi si muovono sarà solo per effetto del movimento da parte nostra sullo stick del piatto oscillante.
Se dai solo gas...i servi restano fermi o al massimo subiscono un leggero movimento per effetto della rotazione sul piatto che nel frattempo si livella.
Se poi ho capito aglio per cipolla...spiegati meglio.
