Discussione: E-Flite Blade NANO CPX
Vecchio 09 maggio 13, 08:41   #5182 (permalink)  Top
yashad
L'avatar di yashad
Data registr.: 31-01-2011
Residenza: Como
Originalmente inviato da bosskolo Visualizza messaggio
Il kit bl mi sta facendo dannare, non ha potenza, in volo normale non prende i giri e in idle up appena aumento bruscamente pitch calano. Sto usando le lipo da 160 45c. Saranno troppo piccole? Mi sembra strano, i MAh non sono relativi solo alla durata? O influiscono sulla potenza?
Hai un wild o un mild?
Potrebbe essere un problema di saldature..
Hai i cavi della batteria saldati direttamente sull'esc? Hai usato cavi di sezione 24 se mild, o 22 se wild? Hai saldato il motore sull'esc eliminando il connettore?
Su helifreak ho visto un video comparativo di un nano mild prima e dopo aver saldato i cavi batteria sull'esc e la differenza é notevole... In ogni caso non usare quelli stock, fatti un nuovo cavo in 24 o 22...
Inoltre controlla di non avere troppo passo, altrimenti é normale che muore... Devi settare il passo positivo e negativo a 85 nel menu travel adj.
yashad non è collegato   Rispondi citando
