Originalmente inviato da Blekmacigno più che foto forse un video renderebbe meglio no?
ad ogni modo:
credo di avere la conferma che sia un problema di lipo...
... almeno per la gran parte, perché mi piacerebbe capire se ad altri succede la stessa cosa.
spiego :
ho 4 hyperion 250 numerate da 1 a 4..
poiché da un pò svolazzo poco finisce che le più utilizzate siano le prime..
in effetti ho provato la 3 e la 4...
la 3 è morta.
stasera ho provato la 1 e la 2 e almeno a inizio scarica hanno entrambe tenuto tutto passo+ciclico per diversi secondi.
Ora il punto è capire se questa estremo bisogno di lipo perfetta sia normale..
anche perché non mi spiego il fallimento della prova con le due extreme (seminuove) da 200 mah in parallelo..
mi dite se ai vostri mostrilli capita la stessa cosa se la lipo non è nuova di pacca ma ha una quantità comunque ridotta di scariche sul groppone?
S3 & Tapatalk v.2 |
Ciao Black
si anche a me succede piu o meno la stessa cosa con una turnigy nano tech appena la carico va per circa un minuto poi...puffete stacca e la 3 in 1 inizia a lanpeggiare o addirittura si spegne. Togli il gas e si ribinda ma se o ridai appena inizia a girare ...di nuovo stacca e cosi via. Per ora lo fa solo con questa di batteria.
