Originalmente inviato da bosskolo Il kit bl mi sta facendo dannare, non ha potenza, in volo normale non prende i giri e in idle up appena aumento bruscamente pitch calano. Sto usando le lipo da 160 45c. Saranno troppo piccole? Mi sembra strano, i MAh non sono relativi solo alla durata? O influiscono sulla potenza? |
Troppo poco, i C massimi la batteria li tiene solo per pochissimo tempo e poi cala.
Usa minimo minimo una 200 mAh.
Io con il wild uso le hyperion 240mAh e mi trovo molto bene.
