Vecchio 08 maggio 13, 23:06   #2 (permalink)  Top
artic73
Data registr.: 23-04-2012
Residenza: Tatooine
Aggiornamento delle cose rimaste (non riesco ad aggiornare il post originale):
- Gli elicotteri sono ancora tutti disponibili
- Spektrum DX7 + Lipo disponibile
- Caricabatteri con valigetta Robbe Power Peak Disponibile
Ricambi/upgrade ancora disponibili:
Upgrade ancora imbustati
5x Hawk Power 1S 3.7V 550mAh 30C 30€
2x MicroHeli - Aluminum 3mm Tail Boom Mount (for MH-MCPX005/B/X) 11€
2x Rakon - (dia)2x3.8mm/M1.2 Steel Linkage Ball 6€
1x Precision CNC Solid Carbon Main Shaft/Collar set - BLADE MCPX 7€
1x Precision CNC Steel Swash Ball set (for MH-MCPX012/112) 4€
1x Hardware set for MH mCPX Upgrades 4€
1x Tail Boom Carbon Rod Linkage (for MH-MCPX16/16XL) 2€
Accessori brushless ancora imbustati
1x OVERSKY 10A PNP V3 BL CONVERTER 20€
2x XP7A Esc Oversky 30€
1x XP3A Esc Oversky 20€
7x Connettori Alimentazione mCP X 9€
2x Mosfet x riparazione 3In1 mCP X 7€
10x Coppie maschio-femmina connettore 3 poli per motore Brushless 13€
3x Connettori motore mCP X 9€
5x Coppie maschio-femmina connettore 3 poli per motore Brushless Coda 4€
4x Rakon - CNC Delrin Twin 7mm Tail Motor Mount 12€
1x BLH3130 Blade 120 SR Tail Boom and Mount Only 4€
Ricambi mCP X ancora imbustati
6x E-flite BLH3217 BLH3603 MSR-mSR X-mCPX-Nano CP X - Pale di coda 10€
1x E-flite Blade MCPX - Uniball (4 pz) 4€
3x E-flite Blade MCPX - Pale rotore Fast Flight 23€
2x E-flite Blade MCPX - Tiranti servo 9€
2x E-flite Blade MCPX - Hub rotore principale 6€
1x E-flite Blade MCPX - Albero principale carbonio 8€
2x E-flite Blade MCPX - Telaio principale 11€
2x E-flite Blade MCPX - Carrello 8€
2x E-flite Blade MCPX - Pinze rotore principale con cuscinetti 17€
1x E-flite Blade MCPX - Capottina verde + deriva 10€
1x E-flite Blade MCPX V2- Unità 3 in 1 39€
1x E-flite Blade MCPX - Pinna verticale rossa 3€
x mcpx AEO Brushed Main Motor (stock size) 12€
mCP X Accessori Usati
1x Motore Brushless C05M (stato di usura sconosciuto - funzionante) 9€
1x Motore Brushless Ignoto - Sembra un AEO 14.000Kv (stato di usura sconosciuto - funzionante) 10€
2x Carichino Celectra 1S + Alimentatore 26€
6x LiPo 550mAh 3.7V 30C 20€ Molto usate
4x LiPo E-Flite 300mAh 25C 3.7V 7€ Molto usate
6x LiPo 300mAh 35C 3.7V 10€ Molto usate
8x LiPo Nanotech 300mAh 35C 3.7V 24€ 4 scariche
1x LiPo KF13APT487 300mAh 35C 3.7V 3€ 5 scariche
3x Hyperion CX G3 320mAh 3.7V 25C (connettore microdeans) 9€ usate
2x E-flite Blade MCPX - Telaio principale 9€
3x E-Flite MCPX Servo Funzionanti Ma Mancanti Gear inferiore 16 €
6x E-flite Main Motor 26€
2x Coppia Pale Fast Flight Nere molto usurate 6€
1x Coppia Pale Fast Flight Verdi molto usurate 3€
2x Coppia Pale Hi-Performance Nere molto usurate 6€
1xCoppia Pale Hi-Performance Verdi molto usurate 3€
6x HKRC Main Shaft Alluminio 4€
2x E-flite Blade MSR - Blade MCPX - Blade MQX - Ingranaggio principale 4€
6x E-flite Blade MCPX - Pinze rotore principale con cuscinetti 31€
3x E-flite Blade MCPX - Spindle con oRing 7€
6x E-flite Blade MCPX - Hub rotore principale 10€
2x E-flite Blade MCPX - Albero principale carbonio 6€
4x Reggi motore coda 4€
1x E-flite Blade MCPX - Piatto oscillante 5€
1x E-flite Blade MCPX - Pinna verticale rossa 2€
1x Viteria (Servo Pushrod,cuscinetti,pignoni,viti eflite e Microheli,grommets,connettori,servo links….) 18€
2x HKRC CNC Aluminium 6mm Tail Motor Mount for E-Flite MSR MCP X - RED 8€
1x Coda Carbonio Tipo Astroid Design + Reggicoda 6€
1x RKH Rakon Heli Blade MCPX V1/V2 / MSRX 6mm Tail Motor Mount 8€
1x RAKON HELI mCPX2 CNC AL 2mm Tail Boom Clamp (Red) 2€
1x Walkera Tail blades 2€
7x Blade Tail Rotor 4€
4x Blade mCPX2 Tail Rotor 3€
2x Tubolare Carbonio Pieno spessore 3mm lunghezza 25cm 6€
2x Tubolare Carbonio Pieno spessore 2mm lunghezza 25cm 6€
1x Tubo di coda Blade 120SR 2€
1x Tubo di coda carbonio pieno allungato 2mm 2€
artic73 non è collegato   Rispondi citando
