niente da fare...
addirittura la nanotech 300 ha cominciato ad innescare il "su e giù" del piatto (e led della 3in1 che si spegne e riaccende in sincrono) immediatamente.. la hyperion ha retto un paio di secondi.
Allora ho provato le due minilipo extreme 200 35C (nuove) in parallelo: tentativo completamente falllito.
Allora qui c'è qualcosa che non va..
sono convinto che le lipo c'entrino, e tanto, perchè con le hyperion nuove capitava molto raramente o forse mai (per un certo numero di scariche)... adesso non ricordo bene.
Però non mi sembra tanto normale..
Qualcuno di voi ha gli stessi problemi con hp05s + xp7A flashato (blhely 10) e lipo da 250-300mah??
Non credo che TUTTI quelli che montano hp05s abbiano manifestato un problema analogo, e ricordo bene che tempo fa mi si presentò per la prima volta con lipo abbastanza spompe..
Ci tengo a precisare che l'ely va una scheggia, sale ad una velocità impressionante, gira molto forte e non ha strani assorbimenti di energia o attriti...
dopo queste prove, ma anche dopo un voletto, la lipo è poco più che tiepida e l'esc praticamente freddo.
Vi prego, qualche consiglio...
perchè così non posso più usarlo benchè sia il mio preferito..
dopo la prova delle miniaviation consigliata da Lift cosa posso fare?
Cambiare FET? Penso sia anche peggio.. possono solo aumentare i consumi a scapito della 3in1..
Cambiare esc? Ma è la 3in1 che soffre e stacca...
cambiare connettori? Però si dovrebbero saldare dei minideans a tutte le lipo, e poi... TUTTI hanno dovuto adottare questa soluzione?
Segnalo che il passo sulla radio sta a 75% ed è ben regolato lo zero alle pale..
nei pitchpump il motore non soffre granchè e schizza su come un razzo (al contrario del nano con hp03 che sento chiaramente arrancare)
idee?
