Vecchio 08 maggio 13, 21:56   #240 (permalink)  Top
Rottweiler.Ve
L'avatar di Rottweiler.Ve
Data registr.: 27-08-2005
Residenza: Mestre (VE)
Immagini: 1
Originalmente inviato da galaxy Visualizza messaggio
Ho trovato la soluzione! Il problema della perdita dei settaggi memorizzati precedentemente é causato Da un disturbo che entra dal Servo di coda quando l'impianto é spento. se si muove il servo di coda con l'impianto spento esso genera una piccola tensione che entra all'interno del giroscopio facendolo impazzire. così ho messo un diodo SKotty nell'alimentazione del servo di coda. quindi in serie tra il giroscopio e il servo di coda. esso impedisce in questo modo che possano entrare disturbi all'interno del giroscopio ed impedisce ritorni di corrente. ho provato e ho fatto una decina di test. da quando ho messo il diodo non ho avuto più problemi.
Ho letto il tuo commento anche su HK Rewievs: incredibile!
Hai avuto una pazienza da certosino a trovare il bandolo: bravo!
Max flies with ===> DX8 - Sebart Wind 50 SE - Phoenix Model Tiger 40 - CopterX 450 SE V2 FBL - Jamara Siai Marchetti SF260- HK 600 "Alignizzato" FBL
------------------------- " Nel dubbio, giù tutto!" ---------------------------
Rottweiler.Ve non è collegato   Rispondi citando
