Originalmente inviato da rino2 Ebbene si.... questo è il primo vero problema che ho con il Brain... e neanche di volo o di setup... ma di aggiornamento!!!
Allora...
Ho fatto l'aggiornamento alla nuova versione di firmware... prima avevo fatto quella del software PC..... Come si dice da queste parti... <Per non saver ne lezer ne scriver> ... nonostante il Bluetooth del buon Urgno l'ho fatta via cavo USB... mi sono detto ... non sia mai che porti sfiga!!
L'aggiornamento è andato a buon fine, avevo salvato la configurazione presente sull'unità in un file e quindi a fine aggiornamento l'ho ricaricata.....mi sono anche detto... meglio dare una controllata.... e infatti... come già indicato da alcuni poco prima e anche su HF... mi sono ritrovato con il valore del tail dymanic a 133 in una scala 0-100... ed inoltre non ricordo quale è il valore di default..... Ho provato a caricare anche vecchi setup... ma quel valore restava sempre a 133 in tutti e tre i setup.... Bisogna modificarlo a mano ma ora non so che valore mettere per il MiniProtos 450
MA NON BASTA!!!!
Ora non mi funziona più lo switch che avevo impostato per la selezione dei tre setup (sulla Futaba T10 è quello a 3 posizioni indicato con C)... o meglio commuta da 1 a 2 ma non va sul 3 e soprattutto non torna dal 2 all'1!!!!!!!!!!
Niente è stato cambiato sulla radio... e niente è stato cambiato nel setup del Brain e nei collegamenti tra questo e la ricevente......Prima dell'aggiornamento funzionava (ci ho volato domenica) e dopo l'aggiornamento non funziona più!!!!
AIUTO!!!!!.... non posso nemmeno fare il downgrade del firmware!!!!
Corrado?!!!... sei in ascolto? hai/avete consigli???
Rino |
ciao, se leggi alcuni post dietro, anche io ho avuto il problema del valore del tail dynamic, comunque puoi star tranquillo io rientro appena ora che ero a provare l'eli con il nuovo firmware, tutto ok.
Il valore di default prima dell'aggiornamento era 60, io volavo impostato a 50, dopo l'aggiornamento l'ho impostato a 60, e non nho notato cambiamenti...per quanto riguarda il problema della selezioni dei setup, non so dirti nulla, io uso spektrum e funziona tutto...ciao...
GOBLIN 700HPS(BRAIN) ;T REX 700E DFC(IKON by Brain)KDS INNOVA 700V2(KBAR GOLD) , T-REX 600N FBL (XBAR)
, clone del clone 450 se(KBAR GOLD)
