Originalmente inviato da zio Tonino è quello che vorrei ottenere anche io ...
speriamo bene  |
come mi ha insegnato Sescot, il trucco è tutto e solo nella "squagliatura" delle estremità:
io faccio cosi, e faccio presto e bene:
- taglia la mesh con le forbici, (taglio pulito);
- infilaci dentro un cacciavite, sottile, per un paio di cm
- ruotalo "a cono", in modo da aprire l'estremità ad imbuto
- mentre lo apri, sfiora il bordo (cioè tutti i filetti che si stanno smagliando), sul corpo del saldatore caldo, e fondili
- ruota e ripeti, finchè ottieni un imbuto stabile
devi ottenere un piccolo imbuto col bordo "incollato", che non si sfilacci più. fatto
il resto è intuitivo:
- infila la spinetta del servo nel cono, fin dove riesci
- ferma con le dita il cono sul cavo, e spingi la calza "a bruco", in modo che si apra "a bottiglia"
- fermala e lascia l'imbuto: la calza avanza
- ripeti finché arrivi alla fine
- taglia il bordo dell'imbuto
- taglia la calza a misura
- infila un pezzo di termostringente fino in fondo
- scalda e serra fermando il bordo della calza sul cavo
- ripeti vicino la spinetta
