Originalmente inviato da egicar Ora:
avevi scritto che alimentav la rx con una 2S (7,4V), mentre adesso scrivi che la alimenti con un regolatore Align a 5,8V ....
In ogni caso, devi evitare che, se usi i 5,8V che vengono dal regolatore Align per alimentare il Microbeast, non ci siano fili rossi (cioè il positivo dei connettori dei servi) collegamenti tra la parte della rx che produce i 5,2V e il Microbeast.
Non mi sembra così complicato ... |
Hai ragione, avevo scritto 7,4V ma siccome i miei servi non sono HV poi ho risolto alimentandola con il regolatore Align, ho fatto un po' di confusione.
Cmq nello schema che ho postato prima, io alimenterei la rx a 5,8V. Dalla rx al Beastx ci sono solo cavi rossi che portano 5,8V, per cui i 4 servi collegati direttamente al BeastX saranno alimentati a 5,8V. Tutto giusto?
grazie ancora!
