Originalmente inviato da egicar Il problema non è il Micorbeast, ma la doppia tensione che esce dalla ricevente.
Se colleghi al Microbeast le uscite dalla rx con tensioni differenti (anche di poco - non è questione di quanto sono differenti, ma che vengono da due fonti diverse) sicuramente guasti qualcosa nella rx.
Io non ho ancora capito come vuoi alimentare i servi del tuo elicottero.
In ogni caso, lo schemettino che trovi nel link che ti ho postato è quello tipico dei servi HV per il piatto, che consente di alimentare il Micorbeast e il servo di coda a 5,2V, mentre i servi del piatto saranno alimentati direttamente dalla rx a 7,4V. Qui troverai molti esempi di collegamenti diversi tra varie riceventi e Microbeast.
@ PiccoloNoGlobal: beh, se questo bastasse a far pensare al suicidio ... ![:lol:](/forum/images/smilies/laugh.gif) Se l'hanno fatta, è perchè sapevano di venderne ... o no?
Ciao,
Egidio |
Si si questo mi è chiaro. Io alimento la rx con un regolatore Align che esce a 5,8V. Collegando il Beastx alla rx come nello schema che ho postato prima, i positivi che vanno al BeastX sono tutti a 5,8V. Quindi non ci dovrebbe essere differenza di tensione in ingresso al Beastx che sarebbe quindi alimentato a 5,8. Dico bene fin qui?
L'unico collegamento con l'uscita a 5,2 della rx è il rudder, che però non porta tensione al BeastX perchè è il cavetto giallo.
I miei servi non sono HV per cui 5,8V vanno benissimo, massimo supportano i 6V.
Ho detto qualche castroneria?
