Originalmente inviato da CarloRoma63 Quarta possibilità: non hai il trottle-cut? oppure, se non puoi usarlo, te lo inventi con un mix dedicato con un interruttore che al boot sarà nella posizione di riposo (e quindi passa il check del boot) e poi lo attivi per accendere il motore.
Carlo |
Ciao Carlo
Non ho il throttle cut e non l'ho mai usato. Alla fine ho invertito i fili e ricalibraro stick e sliders
