Originalmente inviato da Sapphire foto dell'albero, non so se si capisca molto ma ad entrambe le estremità c'è una specie di taglietto (non credo c'entri qualcosa però) |
In ogni caso, l'alberino in quelle condizioni è da sostituire.
Comincio a pensare che il problema sia sul motore di coda o sul palino di coda.
Magari con la botta presa il motore non gira piu regolarmente e proporzionalmente alla quantità di gas.
oppure il foro del palino di coda si è allargato cosi tanto che l'alberino ci slitta dentro oppure si è deformato e non riesce piu a creare la controcoppia al rotore principale.
controlla e fammi sapere.
