Originalmente inviato da Sapphire il rotore di coda sembra funzionare correttamente
ad una piu attenta analisi ho notato che quando faccio avviare i motori, l'ingranaggio principale sembra imbarcato, infatti mentre gira per effetto ottico sembra andare su e giu
in piu ho notato che in generale il modello vibra in modo innaturale, non so se lo faceva anche prima...sembra saltellare quasi, invece che vibrare, con la coda che ondeggia su e giu. |
Allora potrebbe essere spezzato il main shaft. Che giustificherebbe una rotazione su se stesso opposta a seconda di quanto gas dai.
Willy.
