Vecchio 08 maggio 13, 15:30   #4 (permalink)  Top
CarloRoma63
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da dopehopes Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
son qui per chiedervi aiuto, provo a spiegarmi.
ho il comando del gas sullo slider sinistro (LS) della mia aurora 9. slider giù gas a zero, slider su gas al massimo. L' aurora all' accensione fa il check delle fasi di volo e degli interrutori slider (questo ultimi, devono essere tutti su).
Peccato che se gli slider non sono completamente su, la radio non vada in trasmissione, ma se vado in trasmissione con lo slider su, che corrisponde al gas al massimo, il regolatore va in programmazione
Se soluzioni sono:
-togliere il check gas all' avvio, ma dopo anni preferire non provarmi di questa sicurezza
- accendere la radio con gas al massimo (slider su)., la radio va in trasmissione, abbassarlo e solo dopo collegare la batteria al regolatore
Terza possibilità (pensavo io): inverto il primo e il terzo cavo del potenziometro dello slider così la radio pensa sia tutto su (gas al massimo), e poi faccio il reverse del comando del gas, e invece guardate cosa capita sul monitor della radio
Se non i son spiegato bene, com'è probabile chiedete che ci riprovo
http://www.baronerosso.it/forum/3770816-post4737.html
Quarta possibilità: non hai il trottle-cut? oppure, se non puoi usarlo, te lo inventi con un mix dedicato con un interruttore che al boot sarà nella posizione di riposo (e quindi passa il check del boot) e poi lo attivi per accendere il motore.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
