Porcaccia la miseriaccia!
Quando uscì la prima versione del tarot ero molto soddisfatto.
Ora ho acquistato dalla germania su ebay la nuova versione S con adattatore spektrum.
Purtroppo non c'è verso di farla riconoscere con una dx6i in tutte le versioni.
Il venditore mi ha spedito via mail la procedura funzionante con versione 3.0... peccato che l'unità è arrivata con versione 4 e non è possibile il downgrade.
PS. ho provato anche con una Rx orange ma nulla.. i canali non funzionano tutti correttamente sul sw
Se qualcuno la vuole e ci vuole perder tempo mi faccia un fischio
io ho perso voglia e pazienza
Ho zys-s 4 con usb programmer cavo sat dsm2 e modulo blutooth.
Posto di seguito a proceduta inviata, se qualcuno trova qualche errore mi faccia sapere grazie :
Well at last I got it working here are the steps that worked for me using Tarot ZYX 3.0 software:
1.- Make sure in DX6i Modulation Type is set as "AUTO DSM-X ENABLE DSMX AND DSM-2 STANDAR RECEIVERS".
2.- Create and reset a new model on TX, make sure all trims, sub-trims and travels are by default.
3.- Connect: a) SAT to rudder ch, b) jumper cable between PIT/ELE/AUX and AIL, c) ESC to channel 1, d) USB cable
4.- Connect ESC to batt, SAT will get into bind mode, turn TX holding trainner for binding
5.- After binding wait for initialization and when you have the yellow flashing hold the reset button on gyro
6.- Click connect con software and hit "all data reset" button
7.- Click setup, click next and go to receiver option and select DSMX-2 (if you select DSM2-1 you'll get all channels moving without any TX input, if you whant to try each receiver option make sure that you hit the "all data reset button" before each test).
8.- Click next and you'll see channels working correctly on monitor tab (for some reason monitor tab shows the throttle as been reverse but don't change it on the TX as is actually OK).
