Originalmente inviato da aleo1981 per il carrello il ragionamento è corretto. il mio quando avevo preso l'albero il protos si era seduto sul campo ma senza rompere il carrello, però effettivamente rispetto al telaio un pò deformato si è. ecco che guardandolo di muso con la lipo su appoggiando la bolla sopra le 2 estremità del telaio in carbonio che serrano la scatola portatubo ho la certezza di avere il tutto perfettamente in squadra, ecco che al centro avrò zero gradi. io l'operazione dei 0° gradi in centro la faccio su entrambe le pale, agisco meccanicamente sul link della pala fuori 0° ed ecco che mi ritrovo con entrambe le pale pure in tracking, e la conferma me le dà pure le tacche sulla testa |
entrambe le pale, si, ma prima una poi l'altra, sempre davanti, ovvio. E non devi fare nessun tracking.
Ma se metti, ad es. il misurapasso davanti e il digitale sulla pala sul tubo, metti entrambe a 0°, le giri di 180°...
Auguri! Se hai ancora 0° su entrambe, hai i misurapasso su locked!
