Ciao a tutti...
prima di tutto, ci può essere una leggera differenza tra albero e albero (quello principale)...per questo motivo c'è uno spessorino da mettere tra il piatto e il cuscinetto superiore del telaio...fai attenzione...non ci dev'essere gioco nè troppo stretto...poi l'albero della testa dfc è uno solo, altri non vanno bene in quanto troppo lunghi...
Coppie coniche...devono girare liberamente senza "sforzare" girando a mano...
Alberi devono essere tutti dritti...se li hai cambiati tutti, ok
Pale e palini devono essere ok...ovviamente, finché non monti pale e palini non riesci a capire se vibra o meno...
TT...il cuscinetto DEV'ESSERE messo, decentrato come da manuale pro dfc...a mio avviso, 2 non servono...ma qui entriamo nelle esperienze personali..e non ne discuto..provate e vedere se va meglio.
Ovviamente dev'essere ok
Non credo sia un problema meccanico, ma bensì elettronico. Se hai fatto un update del 3gx devi per forza di cose rifare tutto il settaggio.
Credo che il tuo è un problema di sensibilità del gyro...potresti provare a rimettere la versione vecchia che avevi e provi...poi rimetti l'ultima versione fm e vedi...
