Vecchio 08 maggio 13, 01:23   #544 (permalink)  Top
Tex29
Data registr.: 09-04-2013
Residenza: Firenze/Viareggio
Originalmente inviato da mgaproduction Visualizza messaggio
Rilancio la mia tesi : qualche millivolt FORSE lo perdi considerando che i cavi sono lunghi qualche cm
Bisogna trovare il modo di misurarlo e di farci sopra una scommessa
Ad esempio potresti (ormai ti ho preso come vittima dei miei esperimenti, sorry):
- collegare uno dei tuoi pregiati tester immediatamente dopo l'uscita di potenza del caricabatterie;
- collegare a valle del tester tutta la catena di cavi carpiati e schede di carica in parallelo;
- collegare il secondo dei tuoi pregiati tester nel punto più vicino possibile alla batteria (tra l'uscita di potenza della scheda di carica in parallelo ed il connettore di potenza della batteria, direi);
- dare tutti gli ampere che il tuo carichino riesce ad erogare;
- leggere la tensione indicata dal primo e dal secondo tester e caduta di tensione rappresentata dalla differenza delle due letture.
Solo che servirebbe una batteria abbastanza capiente da sopportare tutti gli ampere che il tuo carichino riesce ad erogare.
Ce l'hai?
Nonuccidermi,
Francesco
Tex29 non è collegato   Rispondi citando
