Originalmente inviato da -RsX- Beh mica tanto, il cb monta 2 cavi awg12 da 95cm che insieme hanno una resistenza di circa 9.9mohm e quando vengono percorsi da una corrente di 50A introducono una caduta di tensione di circa 0.5V
una perdita di potenza di 25W sui cavi e questo senza contare la resistenza delle banane
ma tutto sommato su 24V di tensione e su 1000W di cb direi che siano accettabili |
Ciao,
Il dubbio/la pippa non riguardava il tratto del circuito che va dall'ali al caricabatterie (dove se si perde qualcosa, come giustamente scrivi, chissene) ma quello che va dal caricabatterie alla lipo.
Lì la questione credo sia diversa, in quanto una caduta di tensione di 0.1V fa sì che il carichino carichi a 4.2V mentre alla lipo arrivano 4.1V; o viceversa legga la tensione delle lipo a 4.15V (e dunque la continui a caricare) mentre in realtà le batterie sono già a 4.25 (ma lo 0.1 si è perso per via della catena di resistenze che va dalle celle delle lipo ai sensori di tensione del carichino e viceversa).
Francesco
