ho fatto un piccolo test con due lipo Hyperion 250:
le ho caricate MOLTO lentamente, a 100mah...
ne ho provata una:
tenendo l'mcpx in mano ho dato gas in idle e ho tenuto il passo al max per almeno 30 secondi buoni, forse anche più, in più riprese.. la rx non staccava e lo swash non ha innescato il "su e giù"...anche quando ho cominciato a sentire un calo di giri (lipo in via di scaricamento)
poi ho provato l'altra, e si è spenta completamente la 3in1 dopo pochi secondi, dopo che il led ha cominciato a lampeggiare a intermittenza, e si è spento il motore principale, mentre quello di coda continuava a girare...
lipo da buttare (eppure non hanno molte scariche e staccate sempre a 4 minuti)
allora ho riprovato la prima che però era un pò scarica, finchè davo tutto passo ok ma appena ho aggiunto ciclico ha cominciato a oscillare il piatto su e giù.
Appena possibile proverò questa stessa Hyperion 250 (ricaricata lentamente) e una nanotech 300 nuova ma in storage da parecchi mesi, questa volta aggiungerò il ciclico da subito...
__________________ Ad un certo punto, inspiegabilmente voli... DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild
Ultima modifica di Blekmacigno : 07 maggio 13 alle ore 23:39 |
