Originalmente inviato da sescot Il beastx può lavorare anche a 7,4Volt. Per cui, la tensione che manda il bec la trovi su tutti i servi. Non ho ben capito il problema. |
Ti ringrazio!
Il mio problema è che la AR700 ha un regolatore interno che permette a 4 uscite di lavorare a 5,2V mentre le altre sono "non regolate". Ora siccome questa rx è alimentata con una 2s, immagino che alcuni servi (e quindi anche il BeastX che è collegato alla ricevente) siano alimentati a 7,4V per cui mi chiedevo si la tensione in ingresso del BeastX arrivasse a 7,4V..
P.S. Prima effettivamente mi sono espresso malissimo, scusate.
