Originalmente inviato da fabiogiubby Ragazzi ho un dubbio amletico.
Devo settare il BeastX su Rex 600 Nitro abbinao ad una rx Spektrum A7100, la quale è dotata di regolatore interno a 5,2V per alcuni canali (Throttle2, Aux2, Gear2, Rudder. Il mio dubbio, da ignorante, è se l'uscita del servo di coda a 5,2V sia compatibile con il BeastX.
Grazie mille! |
Il beastx può lavorare anche a 7,4Volt. Per cui, la tensione che manda il bec la trovi su tutti i servi. Non ho ben capito il problema.
