Originalmente inviato da Indoor il motore è fornito completo di saver che si fissa con 2 viti all'alberino.
L'elica la ho dovuta allargare 4,5 mm.....ci si riesce per un pelo: rimangono 3/10 di materiale attorno alla 3X2
Comunque ho ordinato a HC una trentina di eliche di ricambio, anche con il saver si rompono, ma visto quel che costano non è un problema. |
Certo!!! Non mi ricordavo più del saver che è arrivato col motore.
Non l'ho mai usato, perchè ho montato le elichette direttamente sull'alberino del motore e ho messo in disparte il saver. Io ne avevo acquistate 5, di elichette, ma dovrò ordinarne almeno un'altra decina
, magari insieme al motorino come il tuo.
