Originalmente inviato da zetabar Ho controllato la scorrevolezza sia del tirante del servo sia la scorrevolezza di tutto il gruppo di coda e sembra ok, le manine son serrate in maniera che i palini siano liberi di ruotare ma senza afflosciarsi se li metto dritti; la contro coppia è giusta infatti finché non inizia a vibrare la coda non ruota poi inizia a spostare il muso a dx lentamente . Ho provato a mettere un secondo rasamento nell'albero principale ma non è cambiato nulla ... Ho smontato anche la testa oltre alle pale e con i soli palini montati a 75% di motore inizia ad andare lo stesso in risonanza ... Ora devo mollare li e andare a lavorare. Grazie dei consigli
Inviato da iPiccioneviaggiatore 5 ! |
Non ricordo se l'hai già controllato ma l'albero principale e' dritto?
Se l'hai preso usato potrebbero essere storto...
