Originalmente inviato da edoardo Allegato 270320
mi potete dare una mano a capire?
a me sembra la versione normale! a voi? |
A me sembra la versione per risonanza: la luce di scarico è più alta del condotto sul carter.
Prendi un filo di stagno, lo pieghi ad "L" gli ultimi 3 mm e lo infili nello scarico con la gambetta rivolta verso l'alto. Dovresti rilevare un piccolo gradino tra il bordo superiore della luce di scarico praticata sulla camicia e la parete del condotto di scarico sul carter; in pratica verifichi che la finestra sulla camicia d'ottone sia spostata leggermente più in alto rispetto al condotto in alluminio del cilindro/carter. Meglio di così non riesco a spiegartelo...
, dalla foto si direbbe che la luce sia più alta del condotto e quindi, per quanto ne so, dovrebbe essere la versione per risonanza.
