Originalmente inviato da Theguitar Appena tornato dalle prove:
i palini di coda appena acceso sono praticamente allo zero, ovvero perfettamente verticali ma la coda inesorabilemente e piano piano tende a sx.
Le mie impostazione del gyro sono 76% |
Di quanto si sposta e in quanto tempo? Della serie se fa un giro di 90° in 5 secondi bisogna provvedere in qualche modo, se no bata allenare i pollici alla correzione.
Io taro la coda di modo che il profilo di entrata delle pale del rotore di coda punti sempre un pò verso il tubo di coda.
Fallo spostando il servo sul tubo o variando la lunghezza dell'asta di comando fino a che non vedi che sta il più frmo possibile.
Non aspettarti che stia immobile
