Originalmente inviato da maggiolino67 Ma caricandole in parallelo con questo cavo, anche se le celle non sono tutte scariche allo stesso modo, in carica si autobilanciano? |
Si autobilanciano appena le colleghi assieme, senza bisogno di allacciarle al CB.
Questo è il motivo di una delle accortezze da adottare per la carica in parallelo.
Infatti, non essendoci altro a regolare le correnti in gioco se non la resistenza interna delle celle, non è bene collegare in parallelo lipo con tensioni molto diverse.
La letteratura sull'argomento parla di una differenza accettabile nell'ordine di 0,2V ed io posso confermarlo perché l'ho sperimentato di persona.
Ma non bisogna generalizzare. Secondo me 0,2V valgono quando il pacco è composto da lipo più o meno della stessa taglia.
Se metto assieme una lipo da 800 con una da 150, allora faccio in modo che le tensioni siano più vicine, perché temo che la corrente di bilanciamento, soprattutto se in carica della 150, possa rovinare la lipo più piccola.
