Originalmente inviato da Luca78 |
Si è così, imposti sempre 1 cella...del resto se tu mettessi più celle non avrebbe senso visto che non ci sono cavi di bilanciamento sulle batterie e, inoltre, il caricabatteria ti darebbe errore non rilevando ulteriori celle a parte la prima.
La carica che stai per fare la devi vedere come una bacinella a più scomparti dalla capacità totale di 900ml e di cui ogni scomparto è da 300ml. La massima quantità di acqua che puoi versare è di 900ml per mettercene di più dovresti avere una bacinella con ulteriori scomparti.
Insomma non so se l'analogia idraulica è chiara però è certo che se per le tue tre batterie da 300mAh l'una imposti numero di celle 1s, capacità 900mAh, corrente di carica 0,3A puoi stare tranquillo
