Originalmente inviato da edubu ...allora come non detto
Ps : mi ha incuriosito ( senza risposta ) che se un elicottero vero venisse sollevato per le pale ( ovviamente pale ferme ) le pale stesse si romperebbero
...se in movimento ( ovviamente lo vediamo ) invece non si rompono ..
Spero prima di stasera di saperne il motivo che non dovrebbe essere la forza centrifuga |
forza centrifuga: questa agisce su ogni "pezzetto" di pala e la stira, avendo come effetto di "irrigidirla": è simile al caso della fune da bucato: scarica è floscia, se ci appendi i panni, diventa "rigida"
PS: si rompono, in assenza di questa, poichè si deformano al punto da raggiungere stress locali che portano alla rottura: sotto azioen della fiorza centrifuga, la defonrazione è molto più piccola e quel meccanismo di rottura non si raggiunge.
certo è che aumentando i giri, dopo un pò si rompe anche a terra!
bisogna trovare il giusto compromesso
