Originalmente inviato da lunun Partendo dal presupposto che il motore va bene (al limite potrebbe essere un pò rumoroso per via dei cuscinetti usurati, ma non risolve il problema)una volta controllato il regolatore rimane da rivedere i parametri del Beastx e il biadesivo che potrebbe trasmettere troppe vibrazioni, non c'entrano i gradi e l'idle, a volte io atterro in idle per dimenticanza e scende liscio come l'olio, quindi per me o è un problema di regolatore o di centralina impostata male. |
Il motore è nuovo, ha 80 voli. Il regolatore è programmato come da manuale. Il 3GX (non beastx) è isolato dal pad, non vibra. Probabile che ci sia da sistemarne i parametri, ma non so quali, ce ne sono parecchi... Io atterro sempre in idle-up.
