Anche io mi sono messo al lavoro, sabato mattina. Ho dovuto poi sospendere, perchè avevo altri impegni per sabato pomeriggio e domenica.
Comunque, dopo aver riflettuto un pò sul fallimento del 24 cm, ho preso questa decisione: taglio le ali a quello da 24 cm e faccio l'ala da 35 cm da fissare sulla parte superiore della fusoliera. Detto fatto, l'aereo era pronto già sabato alle 14, ma non ho potuto provarlo. Se oggi non ricomincia a piovere, lo proverò verso le 17.
In pratica, ho tenuto tutta la fusoliera e l'elettronica del 24 cm, ho tagliato le alettine da 24 cm e ho realizzato l'ala in un pezzo unico da 35 cm con depron da 3 mm, fissandola sulla parte superiore della fusoliera (piatta). I servi degli alettoni (ex elevoni) li ho lasciati dove erano e ho aggiunto un servo per l'elevatore. Ho realizzato l'elevatore sul piano orizzontale della coda e ho "ingrandito" il timone (fisso). Il peso è di qualche grammo in più del 24 cm (dovremmo essere sui 38 grammi in ordine di volo).
Presto metterò qualche foto.
Ciao,
Egidio
__________________ "Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.) |
