Discussione: Club Delfini Golosi
Vecchio 06 maggio 13, 15:47   #3479 (permalink)  Top
lunun
Data registr.: 18-11-2012
Residenza: Fermo
Originalmente inviato da MicheTN Visualizza messaggio
Il modello scende in verticale. Mi sono guardato la definizione e alcuni video di vortex ring ed effettivamente l'effetto è quello, infatti mi trovo spesso a "rimbalzare" per terra inesorabilmente (senza danni, il carrello assorbe l'urto).
Quindi il problema è che do troppo negativo?
Quando dici "aggiungi collettivo" intendi positivo o negativo?
I tremolii sono prevalentemente laterali, a cui si aggiungono gli sbacchettii. Proverò ad abbassare il gain di alettoni, ora è settato ad ore 12 come di default. C'è un metodo empirico per verificare i guadagni sul ciclico?
Partendo dal presupposto che il motore va bene (al limite potrebbe essere un pò rumoroso per via dei cuscinetti usurati, ma non risolve il problema)una volta controllato il regolatore rimane da rivedere i parametri del Beastx e il biadesivo che potrebbe trasmettere troppe vibrazioni, non c'entrano i gradi e l'idle, a volte io atterro in idle per dimenticanza e scende liscio come l'olio, quindi per me o è un problema di regolatore o di centralina impostata male.
lunun non è collegato   Rispondi citando
