Originalmente inviato da raynolds2011 per cui non le devo controllare appena finita la scarica ma dopo un po' per sapere l'effettivo voltaggio... oppure conviene comunque controllarle sia prima che dopo!
comunque si, quelle impostazioni vanno bene, grazie mille, a settimana entrante, farò altre prove |
in linea di massima la tensione delle celle quando attacca il CUT-off e similare ad ogni scarica,puoi controllare a fine scarica per accertarti che il CUT-off funzioni sempre.
io dopo tante scariche non ho più controllato xchè la tensione e sempre allo stesso punto.
io trovo differenza nel crawler xchè essendo che scarica molto piano il CUT-off mi scarica un po troppo le lipo,infatti se mi capita di stare su strada metto 14,7 ma se sono in crawler lascio 14,9
quando ci dai dentro la tensione scende vistosamente ma magari il CUT-off essendo che rileva la tensione che si abbassa fa intervenire il taglio della corrente,ma subito dopo lei risale,ecco xchè imposto 14,7 per la strada.
ma questa dipende da come guidi.
tu mi comunichi quanti MHA ci sono andati,ma lascia il taglio a 14,9
