Vecchio 06 maggio 13, 14:28   #18 (permalink)  Top
FootyITA31
L'avatar di FootyITA31
Data registr.: 08-11-2010
Residenza: PESCARA
Originalmente inviato da claudio v Visualizza messaggio
ne approfitto per fare qualche considerazione a riguardo.
Non solo la Urca Footy, anche la footy di Gigi Audizio e la Easy Footy di Felcini le hanno molte volte messe dietro. Le condizioni sono state molto variabili e quindi si spiega facilmente questa situazione.
Quando c’e` poca aria la MM e` decisamente sotto invelata e spesso resta immobile e ingovernabile mentre le footy possono sempre montare armi maggiorati e quindi muoversi anche nelle condizioni di piatta.
Quando il vento aumenta, la maggior lunghezza al galleggiamento permette alla MM di sviluppare velocita` maggiori, soprattutto di bolina, e di essere meno critica nella conduzione.
Per zone poco ventose come le nostre in mezzo alla pianura dove il vento e` scarso e incostante, di solito con le footy ci si diverte sempre e con le MM spesso si sta a guardare una barca ferma che galleggia in mezzo al lago.
Lo stesso confronto, fatto in mare a Genova durante il Model Expo di Dicembre, dove vento ce n’era abbondantemente e il percorso di bolina era piu` lungo, dava invece sempre vincente la MM senza ombra di dubbio.
In ogni caso la differenza non e` abissale, solo che una MM si fa da scatola di montaggio e una buona footy bisogna costruirsela.
Tra le altre cose, nella giornata di ieri abbiamo fatto interessanti confronti di rendimento dei vari armi. Si e` visto che l’Easy Rig di dimensioni molto grandi (oltre 20 dm2) permette buone performance ma e` decisamente critico da regolare e “condurre”, nel senso che la barca e` molto difficile da far funzionare al meglio.
Sulle dimensioni intermedie e con aria abbastanza costante, tra un armo tradizionale, un balestrone e un Easy rig, non abbiamo trovato particolari differenze.
In condizioni di vento forte e un po’ rafficato, la prestazione globale era ancora piu` appiattita e gli Easy rig andavano fortissimo e con angoli di bolina ottimi assolutamente alla pari con il mio rig super elaborato.
C’e` da dire che sui rig tradizionali in molti abbiamo grossa esperienza, mentre sugli easy rig si e` ancora molto primordiali e si sono fatti, in proporzione, pochissimi test.
E chiudo con una domandina per Eupon: ma non e` che abbiamo qualche speranza di vedere te e qualche tuo compare ad un futuro incontro allargato tipo Coppa Italia o similare verso la seconda meta` di settembre?
Claudio !!! mi cade un mito, ti sei fatto infilare ben tre volte !!!!
che è successo !!! il pusher ha sbagliato e ti ha dato il borotalco alla camomilla????
di la verità avevi una seppia attaccata ala pinna!!!?!?!?
FootyITA31 non è collegato   Rispondi citando
