Discussione: Club Delfini Golosi
Vecchio 06 maggio 13, 14:14   #3473 (permalink)  Top
lunun
Data registr.: 18-11-2012
Residenza: Fermo
Originalmente inviato da MicheTN Visualizza messaggio
Vorrei chiedervi un aiutino per un problema che ho sul mio rexino (sport v2 FBL). Lo avevo notato anche quando lo volavo con flybar ma ora è diventato particolarmente fastidioso:
me ne accorgo specialmente durante le manovre di atterraggio e nei pitch pump, ovvero quando cambio passo velocemente da negativo a positivo (volo sempre in idleup, curva lineare +-13°, e col vento mi capita spesso di dover tirar giù il modello dando negativo per atterrare). In pratica quando do positivo il modello ci mette un paio di secondi per fermarsi e cominciare a salire, e nel frattempo comincia a barcollare, da due sbacchettate (di qualche grado, poca roba) con la coda e poi risale. È strano che sia così poco reattivo al collettivo, sembra quasi che calino i giri ma in realtà il rumore sembra abbastanza costante.
A giri bassi e batteria quasi scarica il difetto si enfatizza esponenzialmente.
Ho anche dei problemini (che però mi danno meno fastidio) con la coda che non tiene nei pitch pump a batteria scarica, che si erano quasi risolti aumentando i giri (ora sono all'85%).
So che in molti con questo modello hanno cambiato servo di coda mettendone uno più potente, potrebbe essere la soluzione? Di certo però la scarsa reattività al collettivo non me la risolve...
Potrei provare a "ravanare" nel 3GX sperando di imbroccare il parametro giusto?
Sei sicuro di avere il regolatore di tensione settato nel modo dovuto?
lunun non è collegato   Rispondi citando
