Originalmente inviato da g14c0m0 Io ce l'ho e mi ci trovo benissimo .... specialmente con il 50 hyper che , a differenza del 50SX, non ha la fessura sulla testa per inserire la forcelletta. L'unica cosa è che essendo di plastichina, io ho dovuto fare un rinforzo dietro al microswitch perchè quando andavo a premere con l'asta dell'avviatore, si apriva il coperchietto posteriore nn permettendo allo switch di fare contatto cmq mi sento di consigliarlo ad occhi chiusi, visto anche quello che costa Ciao; Giacomo |
Giacomo certamente non posso smentire il fatto che tu ti trovi bene,ma a questo punto la realizzazione in proprio che tempo fa' volevo fare e che poi ho abbandonato e alquanto facile e con uno switch anche migliore.Ma forse io ragiono all'antica e preferisco il pannellino da cui regolo anche i volt visto che le candele che usiamo noi devono riscaldare quel tanto che basta per l'accensione.Mi sa che tra poco con tutti gli ammenicoli che stiamo mettendo su basta dira al modello fila...........vai a volare che io devo guardare la partita.Ciao.
