Originalmente inviato da STENO Scusa Carlo cosa vuol dire che il CB soffre?
Io non facevo un discorso di tempi di carica ma di carico (sovraccarico) del CB.
La carica avviene a corrente costante fino ai 4,2V (c.d. carica di potenza), poi il CB inizia a calare la corrente erogata (carica fine e/o di bilanciamento) fino a quando la batteria, sempre tenuta a 4,2V, non assorbe più di un tot (tipicamente 0,1C).
Quando il CB è quindi quasi alla fine della carica di potenza, sarà al massimo delle sue prestazioni e questa situazione può protrarsi per alcuni minuti. Se il CB o l'alimentatore a lui collegato non sono dimensionati per queste condizioni, allora entri nel discorso "sofferenza", cioè i circuiti possono surriscaldarsi e, alla lunga, cedere. Basterebbe, solo come esempio, che la tempratura ambiente sia un pochino più alta del normale o una minima difficoltà nella ventilazione per superare la massima temperatura ammessa dai mosfet ed allora danneggiare il CB. Sono quindi convinto che conviene abbassare un pochino la corrente di carica, aspettare 5 minuti in più ed essere sicuri che il CB ed il suo ALI non tirino le cuoia prima del dovuto.
Carlo
