Discussione: Il morbo del pitcheron
Vecchio 06 maggio 13, 10:41   #190 (permalink)  Top
Mastroggeppo
L'avatar di Mastroggeppo
Data registr.: 21-01-2009
Residenza: REVELLO (CN)
Gepporunner
I test proseguono, stamattina ho sfornato 4 campioni realizzati laminando un sandwich vetro/carbonio/balsa/vetro con grammature diverse, per farmi un'idea dei pesi e della consistenza dei materiali da utilizzare per lo stampaggio di ali e pianetti, questi i risultati:
Da sx a dx:
1) Vetro25g/mq+carbonio 220g/mq+balsa1mm+vetro49g peso 7.05g/dmq
2) Vetro25g/mq+carbonio 93g/mq+balsa1mm+vetro49g peso 5.70g/dmq
3) Vetro25g/mq+carbonio160g/mq+balsa1mm+vetro49g peso 6.85g/dmq
4) Vetro25g/mq+carb_kevlar 220g/mq+balsa1mm+vetro49g peso 7.85g/dmq
Curiosa è la differenza del solo 20% circa tra il sample 1) e il 2)
Il carbonio da 93 è molto leggero ma evidentemente la tramatura twill lo porta ad assorbire più resina di quello da 220g in versione spread tow.
Cosi come è curiosa la differenza di solo il 3% tra il 1) e il 3) ancora meno spiegabile dato che i tessuti sono dello stesso tipo ma con grammatura molto diversa.
Ovviamente il peso complessivo dei sandwiches non è da attribuire al solo carbonio dato che anche la balsa fa la sua parte, assorbendo la resina anche in maniera poco uniforme.
Appena avrò la possibilità provero' con una schiuma tipo Airex come anima ma per i primi pezzi penso che utilizzerò la balsa senza troppi traumi.
A presto
Mastroggeppo
Mastroggeppo non è collegato   Rispondi citando
