Vecchio 06 maggio 13, 01:03   #44 (permalink)  Top
raynolds2011
L'avatar di raynolds2011
Data registr.: 18-01-2011
Residenza: pisa
Originalmente inviato da stambik Visualizza messaggio
e normale che dopo la tensione si stabilizzi,ecco anche perchè bisogna aspettare un po prima di ricaricare.
se le tue lipo non andavano più e quest'ora ti attaccava il CUT-off alle prime sgasate per poi metterle sotto carica e accorgetti che la tensione e alta,se tu sei arrivato a quelle tensioni per celle vuol dire che ancora vanno.
tranquillo,usale con queste impostazione di CUT-off e vai tranquillo
per cui non le devo controllare appena finita la scarica ma dopo un po' per sapere l'effettivo voltaggio... oppure conviene comunque controllarle sia prima che dopo!
comunque si, quelle impostazioni vanno bene, grazie mille, a settimana entrante, farò altre prove
Sworkz S35 4E Kit - Brushless / S35 3E Kit - Brushless / Sworkz S35 2E Kit - Brushless / Sworkz S350 BE1 - Kit Brushless / Sworkz S14-2 - Kit Brushless
raynolds2011 non è collegato   Rispondi citando
