Originalmente inviato da zio Tonino ad aver capito cosa fare!  |
La guaina, ce l'hai in mano o no?
Sicuramente no...
Comprala tranquillamente. Quando ti arriva, troverai i capi tagliati che si sfilacciano. Tu tagli via fino a dove è sfilacciato, ok?
A quel punto devi "cauterizzare" quel taglio. Hai presente i cordoni in nylon delle tute? Quelli che si sfilano? Che li bruci per fermare li il danno? Ecco. Così.
Solo che se lo fai sulla 3mm senza infilarci DELICATAMENTE qualcosa ll'interno e facendolo sul diametro, fondi tutto assieme e non ti entra + nulla.
Per cui, io uso un cacciavite a brugola da 1,5 mm perchè non ha spigoli ed è quasi cilindrico. Uno stuzzicadenti ecc ha la stessa funzione. Poi lo bruci tutt'intorno.
Andiamo meglio?
