Discussione: Alpina 3001
Vecchio 05 maggio 13, 23:21   #66 (permalink)  Top
f@b.io
L'avatar di f@b.io
Data registr.: 11-04-2007
Residenza: Treviso
Immagini: 6
Originalmente inviato da _Richard Visualizza messaggio
Azz, il direzionale l'ho già fissato con i due perni e la bicomponente...
Devo staccare tutto,eh?!
La situazione è più grave del previsto: CG a 60mm dal bordo d'entrata rispetto agli 84 suggeriti.
E non solo: con entrambe le batterie a ridosso del castelletto portaservi!
Se tolgo la batteria che alimenta ricevente ed rx, ho bisogno di 45g in coda per bilanciare a 84mm il CG...figuriamoci con la batteria!
In questo caso, poi, come si fissano i 45g in coda su un aliante come l'Alpina senza che egli si vergogni poi di volare con una protesi aggiunta?
La cosa che mi fa girare le scatole, è che ho rispettato tutte le indicazioni riportate nel manuale (manuale del modello elettrico)... come faccio a ritrovarmi così avanzato con il CG?
Grazie anticipatamente...
Ok...foro il direzionale anche sopra.
Quando l'avevo montato, avevo infilato il perno da sotto (così sopra non si vedeva il foro con la chiusura). Forellino sopra e...sfilo il direzionale (grazie).
Sei unico ed inimitabile, mi diverto troppo a leggerti!!
Chi tiene i piedi per terra e la testa tra le nuvole ha un'anima altissima
f@b.io - FAI 15918
www.f5j.it - @F5JItalia
f@b.io non è collegato   Rispondi citando
