Discussione: Alpina 3001
Vecchio 05 maggio 13, 20:30   #61 (permalink)  Top
massimob
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da _Richard Visualizza messaggio
Massimo... intanto... GRAZIE. Sembra proprio che ce l'abbiamo solo io e te, st'Alpina!
La basetta l'ho montata dove indicato nel manuale (inizia 80mm più avanti del bordo d'entrata e si infila in fusoliera).
Addirittura solo una 2s 2600 tira su la "bestiola"? A me sembra pesantissimo, st'Alpina (certo, sono abituato alle piume)...
Immagino non si possa usare quella batteria per voletti in pianura, o sbaglio?
Cmq dovrei avere il tuo stesso BEC (quello celestino da 10A)...
Dove si può aggiungere, il peso, in coda? Attaccato da qualche parte o... c'è un modo più elegante per metterlo?
Scusa, come al solito, il numero di domande.
scusa ho sbagliato a scrivere, è una 3S 2600
il bec è il Castle Creation da 10A collegato alla batteria motore
il piombo l'ho messo nel codino della fusoliera, togli il direzionale e tappi la fusoliera in modo che il codino sia isolato dal resto, poi fai un foro e ci infili dei pallini di piombo tipo caccia o pesca
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Ultima modifica di massimob : 05 maggio 13 alle ore 20:33
