Ho trovato la soluzione! Il problema della perdita dei settaggi memorizzati precedentemente é causato Da un disturbo che entra dal Servo di coda quando l'impianto é spento. se si muove il servo di coda con l'impianto spento esso genera una piccola tensione che entra all'interno del giroscopio facendolo impazzire. così ho messo un diodo SKotty nell'alimentazione del servo di coda. quindi in serie tra il giroscopio e il servo di coda. esso impedisce in questo modo che possano entrare disturbi all'interno del giroscopio ed impedisce ritorni di corrente. ho provato e ho fatto una decina di test. da quando ho messo il diodo non ho avuto più problemi.
