Originalmente inviato da STENO Che io sappia per calcolare i watt si considera sempre 3.7V x cella che poi e' la tensione nominale di una lipo.
Una 6s sono 22.2V...
Ad ogni modo non e' che un cb 'piccolo' MA BUONO non ce la fa a caricare tanti pacchi grossi. Solo che con un 106b se vuoi caricare 4-6 lipo 6s da 5000mah non riesci a farlo a 1C.
Se ti puo' stare bene impiegarci 2.5 ore per caricare 6 lipo 6s da 5000 allora non hai peoblemi.
Io ad esempio al campo non ricarico e il giorno prima so se vado a volare o meno.
Dipende dalle tue necessita'... Oltretutto ricorda che alla peggio con 80 euro ti prendi un altro 106b e ne usi due assieme volendo.
Insomma io se non si fosse capito sono dell'idea che un cb come il 106B sia il limite massimo se voglio spendere 'poco ma bene' x un cb con pochi watt.
Se devo spendere 150 euro per un cb da 300watt... A quel punto onestamente faccio uno sforzo in più. Ne spendoo 200 e mi prendo un cb da 1000Watt e non ci penso +... |
Potresti anche avere ragione. Nel dubbio, meglio considerare i 4,2V anzichè i 3,7 così da tararti su una potenza maggiore (anche se di poco) che di sicuro male non fa.
Meglio un cb da 100W che lavora a 80 piuttosto di uno da 100 che lavora a 100...
